Volkswagen Polo: Kan niet meer schakelen.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi mensen,
Ik heb probleem met schakelen.
Ik was onderweg had 80 km gereden en toen kon ik niet meer schakelen.
Geen een versnelling deed het, het pendaal bleef ook hangen. Hij schakelde de laatste tijd soms ook al moeilijk.
Heb de volgende dag koud hem geprobeert en toen kon ik wel schakelen. Heb ook een keer door de wijk reden en had geen probleem. Heb ook de kabel bekeken maar daar is niets aan te zien. Het is 20000km geweest dat hij een beurt heeft gehad, zou het daar komen? hoe kan ik controleren of er nog olie in de schakelbak zit? welke olie?
IK zou er heel erg mee geholpen met meer info
Met vriendelijke groet
jurgen1972
215 km
Dus je pedaal ligt op de vloer , zit geen weerstand meer in ?
Als je het pedaal omhoog trekt , beweegt de kabel bij de hevel op de versnellingsbak dan wel ?
Heb je een knal gehoord , toen je de koppeling intrapte ?
Eerst maar eens antwoord op deze vragen.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Hoi Kaleido 1
Ja die sprong weer goed naar een paar keer in drukken. Heb hem nog uit geprobeert maar voel geen probleem en kon de volgende dag gewoon weer rijden.
Ik heb geen knal gehoord.
Dankje voor je reactie!!
jurgen
jurgen1972 Topicstarter 215 km Reageer
Wat is het probleem nu dan , alles werkt weer of ?
Jurgen ;koppelingkabel vervangen . Het is aan slijtage onderhevig en zorgt ook voor zware bediening .
Je kan je een hoop ellende besparen door dat onderdeel ook al is hij niet gebroken te vervangen .
Ik heb ze gehad die bij het pedaal naar binnen was getrokken.
Het is wel een klusje die wat inzicht vergt want je moet bij het pedaal wat ruimte maken . (zekeringkast en scherm)
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi kaleido1,
Nu doet hij het wel weer maar ben bang dat als hij op temp is dat hij er gewoon weer mee kapt.
Of denk je dat het niet uit maakt? Ik heb gehoord dat het ook kan liggen aan de smering. Meschien moet daar naar gekeken worden?
Gezien de leeft tijd en dat het lang geleden is dat hij een beurt heeft gehad +/- 27000 km.
bedankt voor je reactie!!
Mvg jurgen
