Volkswagen Polo: kan niet meer schakelen ontkoppellen lukt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
onderweg wou opschakelen maar kon niet meer ontkoppelen er is wel olie
henkfoto
835 km
al 17 jaar lid
Hoe voelt pedaal aan? Zelfde als altijd?
Welke olie? Bakolie of hydraulische olie?
Met motor uit, dan wel goed schakelen?
ricky 55.575 km Reageer
pedaal is slapper motor uit schakeld ie wel
henkfoto Topicstarter 835 km Reageer
Met slapper bedoel je dat je pedaal bij het intrappen pas halverwege tegendruk geeft?
Zoja dan zit het probleem waarschijnlijk in de hydraulische bediening van de koppeling maar iets met de koppeling zelf is ook aanwezig, zoiets als dit moet je zelf voelen en dan weet je het binnen een minuut, maar het is of je bediening of de koppeling zelf omdat hij wel schakelt als de motor uit staat.
ricky thks voor je antwoorden
heb er nw koppelingset in gekregen (drukgroep en platen) veertjes zaten er scheef in en 1 gebroken
toch bedank
Koppeling kwam dus niet vrij, maar mooi dat het is opgelost!
