Volkswagen Touareg: katalisator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3200
Hallo ik krijg een oranje waarschuwinslampje van de motor ik heb de auto uit laten lezen en krijg de codes,
P0430 $10 efficiente katalisator onder de minimumwaarde (bank2) en de code
P0420 $10 doeltreffende werking van het katalisatorsysteem onder drempel (bank 2)
Weet iemand wat hier de oorzaak van is?
bstockmns
415 km
al 13 jaar lid
Wat is de voorgeschiedenis? Heb je motorstoringen gehad?
Zoals een defecte bougie, bobine of injector? Heeft de auto last gehad van stotteren en inhouden?
Ik ben bang dat beide katalysatoren niet meer goed werken.
Je kunt een uitlaatgas test laten doen en als je ermee door de APK komt en kunt leven met een brandend lampje hoef je dan verder niets te doen. Anders zal het op vervangen uitdraaien ben ik bang.
Hier staat hoe het te controleren is of de werking van de kat's te weinig is of niet:
https://www.picoauto.com/library/case-st...
Het beste kun je dat rijdend doen bij zo'n 100 km/uur, daar meet de computer ook of de kat nog goed genoeg is.
N.B.: Code P0420 heeft betrekking op bank 1 niet op bank 2. Code P0430 is wel bank 2.
oldford 117.985 km Reageer
Ik ken de voorgeschiedenis niet ik heb de auto een maand hij is op 6 juni gekeurd.
Hij heeft wel een hoog verbruik ik ga ervanuit dat dit komt doordat ik veel kleine stukken rijd en af en toe met aanhangwagen.
Als de foutcode gewist wordt blijft hij een aantal dagen weg.
bstockmns Topicstarter 415 km Reageer
Als de foutcode(s) terug komen binnen een paar dagen met alleen korte stukjes, dan zijn beide kat's echt compleet overleden.
Dat kan misschien aan het hoge verbruik liggen, maar ik denk dat de schade al voor de verkoop begon.
Heb je de auto bij een bedrijf gekocht? Zo ja, dan heb je recht op wettelijke garantie.
Was is het verbruik? 1 op 2? 1 op 3?
Verbruik is 1 op 6 misschien normaal met deze auto op korte stukken?
Tja, dit zijn geen zuinigheidswonders en ze zullen dat nooit worden ook.
Het verbruik in de stad wordt opgegeven voor 1 op 5.
Dan is 1 op 6 met korte stukken en soms een aanhangwagen nog niet zo slecht.
Nogmaals, auto bij een bedrijf gekocht of particulier?
auto bij een handelaar gekocht zonder garantie ziet er goed uit en lage prijs dan kun je dit verwachten .
Je hebt de auto gekocht zonder extra bij te betalen voor b.v. een Bovag garantie.
Echter, wettelijk heb je nog steeds recht op garantie en is de verkoper aansprakelijk voor het probleem.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
Ik zou de verkoper aanspreken op dit probleem en hem op zijn verplichtingen wijzen i.v.m. die wettelijke garantie.
Ik zou ook staan op het monteren van originele katalysatoren omdat aftermarket kat's vaak al na 6 tot 8 maanden weer defect zijn.
Kan of wil de verkoper niet repareren, dan is dat een reden om de koop te laten ontbinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
