Volkswagen TOUAREG: parkeerstand automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 162
Mijn touareg geeft aan dat de handel van de automaat in de parkeerstand gezet moet worden terwijl de schakelindicator aangeeft dat hij er wel in staat
Ik krijg hierdoor de contactsleutel niet meer uit het contactslot kan wel gewoon rijden maar niet meer afsluiten
bstockmns
415 km
al 13 jaar lid
Dan is aan te raden langs dealer te gaan en aldaar te laten uitlezen op foutcodes.
dit is gedaan was niets te vinden hij staat nu bij de dealer zij gaan nu zoeken ik laat wel even weten wat het resultaat is
bstockmns Topicstarter 415 km Reageer
Waarschijnlijk standenschakelaar defect.....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dealer heeft de auto uitgelezen kon niets vinden de sleutel uit het contactslot gehaald door met een pennetje in een soort resetknopje te drukken naast de sleutel ik kan nou rijden met de startknop.
De auto blijft de melding geven (zet de sakelhandel in de p stand) terwijl hij op de indicator wel op de p stand staat
Paul, waar zit deze standenschakelaar?
Standenschakelaar bevind zich aan de de automaatbak.
Dat de dealer zegt niets te kunnen vinden vind ik wel zo'n dooddoener....
Indien een universele garage dat zegt vind ik dat nog acceptabel,
van een dealer mag je wel wat meer verwachten.
Grt. Paul
Het valt mij verder op dat de auto niet meer op stuurslot gaat heeft dit met het contactslot te maken
Hij ziet de P stand niet en dat is de reden dat de stuurvergrendeling niet werkt.
Men moet eerst uitsluiten of de standenschakelaar correct werkt, daarmee beginnen.
Grt. Paul
Paul ik heb de auto op de brug gezet de isolatieplaat losgeschroefd maar ik kom niet bij de standenschakelaar ik zie hem wel zitten wat is de beste manier om deze te controleren bi voorbaat dank.
Hallo ik ben inmiddels achter het probleem bij de middenconsole zit een schakelaar F319 die doorgeeft of de schakelhandel in parkeerstand staat deze wordt mede geactiveerd door de magneetspoel die de parkeerstand vij moet geven hier gaat het ergens niet goed.
Als ik de schakelaar met een schroevendraaier activeer wekt het wel.
Heeft iemand een sheet van de middenconsole hoe dit in elkaar zit het lijkt wel of ik hier iets mis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
