Volkswagen Golf: Kilogrammen
Brandstof: Diesel
Goeden morgen Lezers,
Ik heb GEEN klacht , maar een algemene vraag !
Wie kan mij zeggen oet komt en kan ?
Ik zie veel golfjes van tussen de 1996 en 2002 (diezel) van het zelfde motor vermogen
rond het zelfde bouwjaar , zelfde type b.v.b. 1998 /2000 1.9 TDI enz waarbij de een
Kg 1124 de ander 1154 en weer een ander tot 1197 en zelfs tot 1247 ?????
Waar kan dat aan liggen , als ik info doe bij de RDW is het antwoord weet ik niet , als
het er staat zal dat wel zo zijn . punt uit.
Misschien is er hier iemand die hier een antwoord op weet ?
ik zelf heb een Golf TDI 1.9 1996 , nu wil ik een jongere en nu blijkt dat er een zelfde
is van 2001 , die 60 Kg zwaarder is en nu in een hogere belasting klasse zit !!
b.v.d.
Alex
Alex7
435 km
al 13 jaar lid
Met of zonder airco, met of zonder elec.ramen enz. enz. dit zijn zaken die een auto nu eenmaal zwaarder maken .....
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Dank voor je bericht , het zal dan wellicht aan de Airco wel of niet liggen. Alleen denk ik dat de wel of geen elec ramen weinig tot geen gewicht in de schaal legt.
Alex
Alex7 Topicstarter 435 km Reageer
Ook technische aanpassingen kunnen voor gewichtstoename zorgen: andere remmen ( dikkere schijven ) betere isolaties, andere maat banden enz.
moderator 32.365 km Reageer
Aircopomp , verdamper , condensor en appendage is gauw 15 kilo bij elkaar.
4 x een elektrisch raam met appendage is gauw 5 kilo
4 x een brede band is gauw 8 kilo extra , moet ik nog door gaan , uitvoerring maakt dus wel degelijk uit.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja maar Het gewicht word berekend via de kale fabrieks opgave , en evt latere acc horen daar niet bij zoals brede banden enz... het gaat er mij om dat ik een golf heb die 1127 kg weegt nu wil ik een jongere en is precies hetzelfde gewoon standaard af fabriek zonder toevoegingen en die weegt volgens de RDW 1167 Kg ?????? het enige wat ik kan bedenken is, dat deze jongere geventileerde rem schijven heeft op de voor wielen.
Het is ook verders geen punt , want dat verschil in Belasting is nihil maar het viel me zo op ;-)
Alex
Is die jongere echt precies hetzelfde?
De Golf wordt ook steeds groter en daar heb je plaatstaal voor nodig en dat weegt de nodige kilogrammen.
oldford 117.985 km Reageer
Ja oke maar een golf van 96 of een van 2000 is niets groter dan de andere
Mogelijk ook een grotere wielmaat....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Alex leg je er maar bij neer het verandert toch niets ....... jammer maar helaas wij kunnen hier ook niets aan doen.
Gr. Harry
Overtuig jezelf:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_...
Hier zit een lengteverschil van 7,4 cm in en een breedteverschil van 4 cm.
Het verschil met de allereerste Golf is nog veel groter. De Golf 4 is bijna een halve meter langer dan de Golf 1.
Daar zit dus echt wel wat verschil in de grootte van de auto's.
Dankallemaal voor respons , ja inderdaad we doen het er maar mee !
Sessie gesloten
groet alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
