Volkswagen golf 1 cabrio: kilometertellerverlichting
Bouwjaar: 1993
bij mijn golf cabrio deed kilometertelleverlichting het niet. achteraf zat er geen lampje in. voor A.p.k. moet deze het werken. dus heb ik er een nieuwe ingezet en die doet het nu wel (als de motor niet loopt), maar zodra ik de auto start is er geen verrlichting meer ( bij toerenteller niet en kilometerteller niet. hoe kan dit???
ik hoop dat iemand het weet
B.V.D
joris
Joet
520 km
joris;zoals je weet heb je een massa en een + nodig ,uit je verhaal wordt hoogstwaarschijnlijk de massa + (als je de motor start)dan gaan je lampjes uit ( 2xplus)Kijk eens naar losse bedrading die men ooit heeft ingebouwd voor bv een radio ed..
johnquick 605 km Reageer
Is er ooit een ander cockpitje in de cabrio gebouwd ??
USA golf voorzien van km teller i.p.v. Miles.....
Goede kans dat de draadboom en aansluitingen in de cockpit dan niet matchen waardoor je dit probleem krijgt. Kunt misschien zelf een verbinding maken met de overige dashboardlichtjes, en de nu huidige voeding op de lampjes onderbreken.
De dashboardlichtjes hebben voedings draden die grijs zijn, met blauwe streep. Bruin is massa.
Eerst de radio eens geheel loskoppelen en dan testen zoals jan zegt kan overigens geen kwaad, misschien is hier iets verkeerd aangesloten.
succes
audia4 28.170 km Reageer
bedankt. allebei. volgens mij is het een amerikaans type (kan dat) en er zit een cockpit met km/h in dus wat je zegt kan wel eens kloppen. ik heb het nu zo opgelost: lampje van km/h zat er niet in (waarschijnlijk dus extra eruit gelaten) nu heb ik aan lampje van toerenteller 2 draden gesoldeerd en aan ander lampje bevestigt en deze weer in het betreffende gat geduwd(zonder dat deze contact maakt anders krijgen we het probleem weeer)
Joet Topicstarter 520 km Reageer
