Volkswagen Golf: Klacht Volkswagen Golf benzine/gas
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb dezelfde problemen als Marcel uit Alkmaar.
Tijdens het rijden op LPG en ik het gaspedaal loslaat slaat de motor soms af, op benzine rijdt de auto goed.
Ik ben ook ca. 8 keer bij een specialistisch autogasbedrijf geweest, en hij heeft vele onderdelen vervangen en schoongemaakt.
Ben daarna weer door verwezen naar de volkswagendealer, met de mededeling om de lambasonde en de bougies te vernieuwen.
Dit alles zonder enig resultaat.
Ik las in het stukje over een specialist/hobbyist die dit soort problemen eventueel zou kunnen verhelpen.
Is het mogelijk dat ik het telefoonnummer kan krijgen van deze persoon ?
Of kan iemand anders mij verder helpen met dit probleem.
Ik ben bij twee officiele volkswagen dealers geweest en zij geven aan dat LPG een tweede brandstof is en dat de combinatie volkswagen golf/LPG
geen goede combinatie is,dit door de vele problemen welke zij hier al mee hebben gehad.
Zij stellen voor om de wagen een dagdeel te inspecteren a 73,00/uur op storingen, maar kunnen daarbij geen enkele garantie geven, dat
zij het probleem zullen vinden dan wel op kunnen lossen.
TessaenRomy
110 km
al 14 jaar lid
onzin , ook een golf kan prima op lpg rijden.
Wat voor lpg systeem zit er in gemonteerd? merk enz?
uitlezen van de lpg ECU levert niks op ?
Als je gas loslaat dan treed er blijkbaar een tekort aan brandstof op waardoor de motor stationair wil afslaan.
Dit moet verholpen kunnen worden, vreemd dat een lpg specialist dit niet kan vinden.
Wat doet ie voor ie af wil slaan? toerental , lampjes enz?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Op benzine rijd tie goed.
Dus het probleem zit in het gasgedeelte.
Wat voor installatie zit erin gemonteerd.
Of hij heeft het probleem al opgelost? maar als we weten wat het merk/type is van de installatie komen we misschien verder.
kaleido 1 158.860 km Reageer
Er zit een NECAM LPG installatie in van het type Mega
TessaenRomy Topicstarter 110 km Reageer
Necam/koltec,dat is met een gasverdeler,die kun je schoonmaken,gebruik de zoekfunctie en er staat wel ergen beschreven waar en hoe je dat moet doen.
Als je er geen kaas van gegeten hebt zou ik er een gasinbouwer naar laten kijken.
Primera p11 bedankt voor je reactie,ik ga de gasverdeler laten schoonmaken en ik laat nog wat van me horen.
