Volkswagen Golf IV: golf 4 1.4 16v verbruikt olie en probleem met de verwarming
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo iedereen,
Ik heb een vriend die een golf 4 1.4 benzine 16 klepper heeft gekocht, maar deze verbruikt een beetje olie..om de zoveel km's moet hij er weer 1liter olie bijdoen..Maar je ziet niet echt blauwe rook uit de uitlaat komen..Alleen als het overdreven koud is buiten zie je het een beetje zegd hij..of als je hoog in toeren gaat. Een garagist heeft hem gezegd dat dit de olieschraapveer zal zijn..Maar kun je daar iets aan doen..? Want die garagist zei dat er in die olieschraapveer gaatjes zitten en dat deze waarschijnlijk verstopt zitten en dat de motor daarmee veel olie verbruikt, maar volgens mij als je denkt dat er iets verstopt zit dan zou de motor vastlopen door te weinig smering..dus ik snap dit niet goed.. en je kunt er naar het schijnt iets speciaals in de motor doen voor die gaatjes weer vrij te maken, klopt dit..? Of is dit gewoon slijtage..? Maar de motor heeft maar 130.000 km.
En hij heeft namenlijk nog een probleem, als zijn auto op temperatuur staat en je zet zijn verwarming op maximum komt er alleen maar koude lucht uit..Maar de darmen (voor de verwarming) die van de motor naar binnen in de auto lopen zijn goed warm..dus de warmte gaat wel naar binnen. Dus dit vind ik iets raar..
Weet iemand iets meer..?
alvast bedankt
mvg anthony
anthony92
2.065 km
al 15 jaar lid
De stelmotor voor warm/koud functioneerd niet advies uitlezen en kijken of als je hem aanstuurd er wel wat gebeurd.
Olie verbruik zouden inderdaad olieschraapveren kunnen zijn , er loopt trouwens niets vast als deze gaatjes verstopt zitten, dienen om olie terug tevoeren wat door de zuigerveren van de cilinderwand wordt geschraapt.
Verharde klepsteelrubbers is ook een optie voor olielekkage.
Rijstijl trouwens ook.
Om de hoeveel km moet er een liter bij?
kaleido 1 158.860 km Reageer
Hij zegd me dat hij iets meer dan 1liter erop moet doen na 700km dus dat is wel redelijk wat vind ik tog..zou dat dan niet eerder aan de klepsteelrubbers liggen? en als het tog de olieschraapveren zouden zijn wat kun je dan doen..? speciaal product ofzo bij motor olie bijdoen (motorreiniger ofzo)?
al vriendelijk bedankt :)
mvg anthony
anthony92 Topicstarter 2.065 km Reageer
