Volkswagen Golf IV: Koppeling werkt niet goed
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI
Hallo
Ik heb hier een golf 1.9 SDI! deze heeft een probleem met de koppeling, hij ontkoppeld niet goed!
Al vervangen
Koppelingset, druklager, drukpen, koppelingscilinder!
Het probleem is dat je meestal op een doodpunt trapt, is je koppeling bijna onderin en hij stopt je kan hem niet verder intrappen,
de koppeling komt dan niet goed vrij! dus schakelen gaat moeizaam!
Als je koppeling op dode punt trapt kan je ook de hevel in de bak niet verder drukken!
Weet iemand een oplossing?
pruts2
2.175 km
Is dat kleine heveltje achter het groene dekseltje niet gewoon gebarsten waardoor de as hem niet goed meeneemt?
Of er is iets met de commandocilinder oid.
ricky 55.575 km Reageer
Cilinder kan het niet zijn want de hevel op de bak wil niet verder!
De hevel is niks aan te zien ook niet met koppeling ingedrukt! Dus onder spanning!
Mvg arie
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
Wout, was de drukpen nog in goede staat (niet als boor dienst gedaan)! Volgens mij trap je de werkcilinder tegen de eindborg . Vergelijk de drukpen met een nieuwe. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Er zit een nieuwe in! vergeleken met de ouwe en daar was weinig tot geen verschil!
Pruts
Kijk even achter de groene deksel van de bak. Wat veel voorkomt is dat de hevel scheurt die de stift bedient = nu even een aandachtpuntje.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/33/...][img]http://img33.imageshack.us/img33/6638/ds...[/img][/url]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo heb hem gecontroleerd en aan de hevel is niks te zien ook niet onder druk! alles perfect!
Heb je het heveltje er ook vanaf gehaald? Want vaak kun je het alleen pas dan zien, hij lijkt vaak ook goed en beweegt ook goed alleen zit er een scheur in en dus iets verdraait op de as en dus uit positie. Kijk er echt heel goed naar.
Ik denk dat er iets met je drukgroep aan de hand is, of je koppelingsplaat is niet goed of evt verkeerd gemonteerd. Als je het pedaal niet helemaal in kunt trappen dan zit er binnenin een blokkade.
steyr 80 km Reageer
Heeft de krukas niet te veel lengte speling ?. Ik neem aan dat de vorige koppeling deze klacht ook al had !
Nee dat geloof ik van niet loopt als een zonnetje!
Vorige koppeling was echt versleten! dus weet het echt niet!
Ik heb gister avond de slang tussen koppelingscilinders vervangen, en voorlopig heb ik al 100km gereden en nog niet gehad!
Even afwachten als er meer gereden word!
Hallo de koppeling werkt nog steeds perfect! dus waarschijnlijke oorzaak toch de slang tussen de koppelingscilinders:)
Mvg arie
