Volkswagen Golf IV: Kachelventilator loopt langzaam
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wie kan mij helpen?
De ventilator van de kachel doet het niet goed meer. Hij loopt erg langzaam.
Het rare in deze is dat als ik rem na een meter of 20 gereden te hebben, dat hij tijdens het remmen iets harder loopt voor 2 a 3 seconden. Ik heb de ventilator er al uit gehaald en de koolborstels nagekeken. Na even rustig getikt te hebben met de ventilator op een tafel, zag ik dat er zwarte poeder uit kwam.
Het zou kunnen dat de borstels versleten zijn. Kan ik die zelf vervangen?\
Of zou er iets anders aan de hand kunnen zijn?
Stelmotor enz???
Alvast bedankt voor de reacties.
kjh122
60 km
al 15 jaar lid
Alles wat te demonteren is, is te vervangen zeg ik altijd maar ? mits er niets anders bij komt kijken en of gelijk soort koolborstels zijn te verkrijgen te bestellen.
Draait die op alle andere standen ook langzaam ?
Je moet nu gaan controleren of het ook werkelijk de koolborstels zijn die het probleem veroorzaken, maar alleen dat is niet genoeg !
Dus zul je de rotor zelf ook moeten controleren met name de "commutator" (koperen lamellen waar de koolborstels tegen aan lopen), als de commutator beschadigd is of sporen van vertoont ? vreet ie gelijk de nieuwe koolborstels op.
TheoStek 9.190 km Reageer
Net wat theo zegt loopt hij op alle standen langzaam?
In de stekker van de ventilatormotor even een voltmeter in steken en de schakelaar bedienen, op de meter kijken of je voltage veranderd.
Is dit niet het geval zit er in je aansturing iets fout, kachelweerstand-bedieningspaneel.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Climatronic met display of een handbediende kachel met dus 4 standen?
Bij climatronic dan eerst storing uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Beste allemaal,
sorry dat ik niet gereageerd heb meer. Druk druk druk.
Hij liep op alle standen langzaam. Maar op stand 1 langzamer dan 2 enz. Dus bij elke hogere stand ging hij iets sneller. Het is een handbediende ventilator.
Ik zal in de loop van deze week de weerstand eens doormeten. Dat moet me nog lukken, maar er is nu eigenlijk nog een groter probleem. Hij doet het nu helemaal niets meer. Dus of de ventilator is helemaal kapot of hij krijgt geen stroom meer.
Ik zal jullie op de hoogte houden als ik tijd heb gevonden om hem door te meten.
Ik wil jullie bedanken voor jullie reacties tot nu toe.
kjh122 Topicstarter 60 km Reageer
Koolborstels versleten. En speling op het ronddraaiende gedeelte.
Liggend deed hij het perfect, maar verticaal niet.
Heb op de sloop 1 gekocht en probleem opgelost.
druk, druk druk? maar goed de oplossing is gekend en veroordeeld.
thx for feedback
