Volkswagen Golf IV: Golf 4 TDI loopt warm, radiateur onderste slang koud
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 66kw 90 PK
Hoi allemaal,
Sinds enkel dagen loopt mijn auto soms wel es naar de 120 graden. Nou dacht ik het goedkoopste te vervangen om te zien of dit het probleem is. Nou heb ik dus de thermostaat eruit gehaald om te kijken wat ie doet. Hij loopt dan niet warm en allebei de slangen worden warm die vanuit de radiateur komen. Ik dacht dus dat het aan de thermostaat lag. Heb dus een nieuwe gekocht en deze zelf geplaatst. Hierna werd de auto binnen de kortste keren weer warm. Het rare is dat de onderste slang uit de radiateur koud blijft als de thermostaat erin zit. Ik dacht dat de nieuwe thermostaat ook kapot was. Dus nog een 3de thermostaat gehaald. Hetzelfde probleem. Bij deze thermostaat doet ie het de ene keer wel en de andere keer word de auto wel warm en blijft de onderste slang koud.
Zou het kunnen zijn dat de thermostaat er niet goed in zit??
Andy27
100 km
al 14 jaar lid
Dat zou kunnen.
Ik weet niet of deze andersom er ook in past even proberen.
Ramjod 6.935 km Reageer
zit deze thermostaat boven aan de kop, linkerzijde in een kunstof huis ?
jan5047 25.885 km Reageer
Waarschijnlijk ligt de schoep van de waterpomp los waardoor er geen circulatie aanwezig is.
Gr. paul
[quote=P. Kelder]Waarschijnlijk ligt de schoep van de waterpomp los waardoor er geen circulatie aanwezig is.
Gr. paul[/quote]
dat kun je controleren door te kijken in het expansievat of er circulatie is door het overloop slangetje
[quote=jan5047]zit deze thermostaat boven aan de kop, linkerzijde in een kunstof huis ?[/quote]
Jep
Andy27 Topicstarter 100 km Reageer
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul
Wat is de schoep?
dan is het huis stuk of heb je dat ook vernieuwd
Nee , bedoel je dus dat stukje tussen de thermostaat en de slang? Die van kunststof is
ja in het huis zit een palstic brug en die breekt en daardoor kan de thermostaat niet openen, heb er onderweg al tientallen vernieuwd
Ja idd ik keek gisteren die waren beetje gebogen/stuk??
dus vernieuwen en het is opgelost
succes
ik hoop het,
Ik dank je zeer voor je reacties
oke laat het even weten hoe het is afgelopen
gr
Ik was er vergeten bij te zeggen dat de verwarming binnen in de auto niet werkt. Lucht blijft koud. Kan het ook door die thermostaat huisje komen
Andy
Schoep van de waterpomp ligt los.... 100%
Gr. paul
[quote=jan5047]ja in het huis zit een palstic brug en die breekt[/quote]
Die brug waar hier over gesproken wordt is op de TDI niet van toepassing, enkel bij de Benzine versie.
Gr. paul
Reken er maar op dat Paul gelijk heeft .....
Gr. Harry
sory ik kan het niet meer uit elkaar houden, als ik er bij komt zie ik het wel, maar nu je komt met het verhaal van de kachel verandertde zaak weer en dan ga ik met paul mee
Jan
Het uit elkaar houden is vrij simpel. Bij de benzine versie is de thermostaat verwerkt in een kunstof (zwart) thermostaathuis en bevind zich rechts aan de cilinderkop.
Bij de TDI versie zit de thermostaat achter een watermondje deze bevind zich aan het onderblok.
Gr. paul
paul, inderdaad is het zo ,maar wij komen onderweg zoveel verschillende type's auto's tegen dat ik het soms niet voor me kan halen als ik thuis achter de comp zit, onderweg gelukkig wel
gr jan
Hoi allemaal,
Ik heb gisteren de thermostaat huisflens vervangen waar Jan het over had. Helaas heeft dit niet geleid tot de oplossing van het probleem.
volg paul zijn advies op waterpomp je zal wel geen circulatie hebben
[quote=P. Kelder]Andy
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul,
Als eerst bedankt voor je reacties.
Is het mogelijk dat ik die schoep zelf kan vastzetten en heb je misschien een afbeelding van dit onderdeel.
Mvg Andy
waterpomp compleet vervangen
Hoi Jan,
Dan lijkt het me verstandig om het hele setje te vervangen dus ook de riem ,spanrollen, waterpomp
Hoi allemaal,
Vandaag was het weer zover. Een nieuwe distributieset en waterpomp gekocht. Deze erop laten zetten door een broertje van me zwager. En ja hoor de waterpomp was dus stuk.
Nou dat hadden wij niet gedacht .......
berendonck 11.250 km Reageer
Andy
Mooi dat het probleem is opgelost. Dank voor de feedback...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
