ik heb een probleem, ik heb een Golf TDI 90 pk. Nu is het 2 massa vliegwiel niet al te best meer. Echter rijdt hij nog wel goed. Nu heb ik alleen sinds gisteren een raar probleem:
als ik rijdt (maakt niet uit bij welke snelheid) constante snelheden, zowel op cruise control als zonder dan hoor je om de zoveel tijd een klap / bonk uit de voortrein komen. Het gebeurt gewoon op een vlakke weg, waar geen hobbel is. Het klinkt net als of alles kapot loopt!
Ook hoor ik als ik over bepaalde drempels rijdt een kort geklapper uit de voorkant komen..
Pas geleden zijn schokdempers, spoortstang rechts, alle rubbers voor en achter vervangen.
Wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt!
moet je even terug gaan naar de Garage waar ze dat hebben vervangen voor de zekerheid laten controleren of als nog wel goed vast zit.
de auto komt namelijk toch in de beweging als je aan het rijden bent (schokdempers, spoorstang)
Gr Tiguan
