Na foutcode 16684 en 16688 ben ik er achter gekomen dat bobine defect was.
Na vervangen krijg ik nu de fout dat de bobine primair/secundair onjuiste werkt.
Is de nieuwe bobine ook defect? Wie kan me helpen.
Alvast bedankt.
Gr, Terry
foutcode: 16684 P0300
nl Onbekende cylinder heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt
en Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Moeilijker te starten dan anders
De motor stottert, aarzelt, slaat over
Andere verschijnselen zijn ook nog mogelijk
Mogelijke oorzaken:
Lucht inlaat systeem lekt (w.s. EGR of MAF)
Bougies / verstuivers defect of de bedrading ervan
Defecte bobine (huis)
Zuurstof(lambda)-sensor vervuild / defect
Brandstofinjector hapert/vervuild/defect
Verbrande klep
Faulty catalyc converter(s)
EGR klep (N18) zit vast of is geblokkeerd
Nokkenaspositiesensor (G40) defect
ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check lucht inlaat systeem
Check brandstof voorziening
Kontroleer alle bedrading en aansluitingen naar de cylinders en bougies/verstuivers
Vervang bougies / verstuivers, bedrading ervan, distributiekap en rotor
Check bobine(s)
Check catalyc converter
Vervang brandstofinjectoren
Check Nokkenaspositiesensor (G40) (achtergrondinfo: zie timing nokkenas)
Check EGR klep (N18) (achtergrondinfo: zie EGR)
Als laatste: vervang de ECU
16688 = Idem
Gr Stefan
