Geachte techneuten,
In het inlaatspruitstuk van mijn passat zit een klep die de luchtstroom bepaald, deze wordt bediend door een motortje. Echter als deze bediend wordt bij accelereren dan hoor je een ratelend geluid bij het spruitstuk.
Ik denk dat er iets mis is met de mechanische klep. Nou is mijn vraag komt dit vaker voor is het een groot probleem en hoe kan ik dit het beste oplossen.
bij voorbaat dank martin,
als je aan de voor kant het klepje er af trekt dan kun je zien of de verbinding nog heel is.
het gebeurt nogal eens dat deze stuk gaat.
ook gebeurt het dat de klep inwendig stuk gaat.
deze zijn los te bestellen en te vervangen.
ik hoop dat ik antwoord gegeven hebt op de vraag die je stelde en niet iets anders bedoelde.
groetjes jan.
