Volkswagen Passat: ratelenkachel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000cc
weet er iemand raad met dit probleem de kachel tikt en ratelt soms ook blaast hij met verschillende snelheden alvast bedankt ,sjef.
jt.dankers
2.595 km
sjef dat hij tikt kan komen door dat er bladeren in zitten alleen gebeurt dat normaal nooit omdat het interieirfilter ze tegenhoud of dat er spelling op het asje komt van de ventilator.
de laatste komt meer voor al is het niet veel maar ik vermoed dat je daar de oorzaak in moet zoeken.
ik neem aan dat je airco hebt en dat je climatronic hebt zodat dat wisselen goed mogelijk is omdat de coputer dat zelf regeld.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt jan voor je reactie,maar ook als ik links of rechts om de bocht omga hoor ik een lichte bonk achter het opbergkastje van het dashboard,ik heb inderdaad climatronic maar hij verandert wel heel snel van snelheid,groetjes sjef .
jt.dankers Topicstarter 2.595 km Reageer
sjef is dan de airbag aan de passagiers kant niet de oorzaak of ligt er daar geen kastje van de telefoon los of iets dergelijks.
groetjes jan.
bedankt voor de tip jan ik laat het na kijken, groetjes sjef.
jan heb je mischien ook een tip voor mijn lpg probleem meerdere keren vermeld op deze site ik wordt helemaal gek van dat controle lampje alvast bedankt sjef.
nee sjef daar weet ik in het geheel niets van we hebben er niet veel op gas lopen en die we hebben gaan naar de gasspecialist bij problemen nadat we ze op benzine goed gemaakt hebben.
groetjes jan.
