Volkswagen Passat: remmen vooraan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: avf pd motor
Eerst mijn beste wensen voor 2007 aan iedereen op het forum .
Bij het vervangen van de remblokken/remschijven vooraan ,bij een passat B5 AVF pompverstuiver 130 pk,kun je de remcilinders gewoon terugduwen of is het terug draaien en is hier speciaal gereedschap voor nodig?(Moet er iets gebeuren met de ABS pomp met bv. vag com?)Zijn de slijtage sensors meestal inbegrepen in een set remblokken?Wat is de minimum maat van de remschijven vooraan of is het aan te raden ,om slingering te voorkomen ,de remschijven ook direkt mee te vervangen?
En hoe zit dit voor de remmen achteraan?(Nu zijn het wel enkel de voorste remmen die aan vervanging toe zijn,maar de achterste zullen uiteraard ook wel eens aan de beurt zijn)
Bedankt voor de eventuele antwoorden op deze vragen.
Eric
ericv
1.365 km
eric voor het vervangen van de voorremblokken heb je geen speciaal gereedschap nodig en er zitten nieuwe draadjes op de blokken ; let wel op de richting hoe je ze monteerd want er zit een inkepink in en daar moet je wel erg in houden .
de maat van de remschijven staat erop maar als je voelt met de vingers en de rand bekijkt kun je het wel zien normaal worden ze vervangen tussen de 120000 km en 180000 km vervangen hangt af van de rijstijl.
wat de achterremmen betreft daar moet je naar kijken hoe dik ze zijn vergeet niet dat nieuwe achterremblokken een stuk dunner zijn dan voor remblokken en dat je daar wel gereedschap voor nodig heb om ze terug tedraaien.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
groetjes jan.
