Volkswagen Passat: ruitensproeiervloeistof lampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo,
sinds een paar dagen brand regelmatig het lampje van de ruitensproeier op het instrumentenpaneel .
het gebeurd regelmatig dat bij het op contact zetten al een signaal hoorbaar is en dat dan ook het lampje gaat branden mar datzelfde ( signaal+ lampje) gaat regelmatig ook branden als ik rij.
ik heb het reservoir gevuld dus dat is het probleem niet.
dus eigenlijk hoort dat signaal+ lampje helemaal niet te gaan branden aangezien het reservoir vol is.
wie kan mij helpen om te zorgen dat dat lampje + signaal niet meer te zien / horen is?
alvast bedankt.
winningmood
2.390 km
dan zal waarschijnlijk de sensor kapot/vuil zijn in het reservoir ..
Stefan
als die vuil is hoe kan ik die dan schoonmaken?
ik denk zelf niet dat die kapot is omdat hij het soms dus wel gewoon doet zoals het hoort
dus geen signaal en waarschuwingslampje
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
