Volkswagen Passat: knipperlichtinstallatie doet raar in combinatie met remlichten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Een probleem dat af en toe voorkomt; als de knipper naar rechts aanstaat dan licht ook het linker controlelampje op. Echter rechtsachter knippert het achterlicht en linksachter het knipperlicht. En andersom. Als ik ook nog rem dan valt de knipper uit. Als de knipper niet aan staat en ik rem dan lichten beide controlelampjes op maar de knipperlichten niet.
Heeft het soms ook met de spanningsstabilisator te maken? Andere problemen zoals anderen beschrijven komen ook voor zoals uitvallende dashboardverlichting, uitvallende toerenteller, benzine en temperatuurmeter die soms te hoog aanwijzen etc.
Knipperproblemen en daschboardproblemen treden echter los van elkaar op.
hein.staverman
155 km
Massa probleem,er zit ergens een slechte massa verbinding.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
denk dat ricky gelijk heeft,waarschijnlijk een probleempje met de massa ergens.
Stefan
Ik heb de achterlichten gecontroleerd, lampjes los en weer erin, etc. Het probleem lijkt nu opgelost. Dus vermoedelijk ergens een slecht contact. Bedankt voor de gedane suggesties.
Hein
hein.staverman Topicstarter 155 km Reageer
