Volkswagen Golf VR6: Klevende kopplingsplaat
Bouwjaar: 1992
Ik heb sinds 2 maanden mijn drukgroep en de koppelingsplaat laten vervangen. Koppeling goed dacht ik, vervolgens rammeld de prisis lager, wat niet zo´n probleem is heb ik vernomen, maar toch storend.
Volgende probleem: Sinds een paar dagen krijg ik de versnelling niet meer in zijn eerste versnelling, als de motor koud is.
Na een tijdje rijden, als de motor warm is, schakelt hij weer als de beste. Nu heb ik me laten vertellen dat dit een klevende koppelingsplaat is, door een lekkerende kering op de as naast de prisislager. Hierdoor komt er olie op de koppelingsplaat, die als de motor koud is niet meer volledig ontkoppelt.
Vraag; Hoe kan ik dit verhelpen ? En als ik dat zou willen laten verhelpen wat zou dat ongeveer kunnen gaan kosten ?
630 km
al 23 jaar lid
Als je koppelingsplaat vet is door olie of wat dan ook zou hij juist gaan slippen ipv plakken.
Als ik het zo lees heb je te weinig vrije slag op je koppelingspedaal.
Als je het pedaal iets op laat komen bij het wegrijden grijpt hij dan gelijk aan?
Hoe weet je dat je prise-as lager rammelt en niet wat anders?
Drukgroep en koppeling zijn nieuw of revisie??
Zou kunnen dat je rammelende onderdeel weggevallen is en nu soms je koppelingsplaat niet helemaal vrij geeft.
Wel de juiste koppelingsset gemonteerd?
Groeten Tom
Er zit een nieuwe drukgroep en koppelingsplaat van sachs in.
Ik heb inderdaad ´s morgens geen vrije slag in mijn pedaal, de koppeling grijpt gelijk onderin aan. Ik krijg meer vrije slag naarmate ik langer rijdt, net of de koppling steeds beter wordt ontkoppelt. Het kan inderdaad zijn dat iets niet meer goed zit in de versnellingsbak, maar wat ?? 1 optie is om de bak weer op te maken en te kijken wat het probleem is, of kun je me meer tips geven ? Groeten Jeroen
211074 Topicstarter 630 km Reageer
hoi,
Heeft de auto een koppelingskabel of is het hydraulisch???
