Volkswagen Passat: Klok en dagteller springen op nul.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedendag,
Ik heb sinds 2 weken het volgende probleem : bij het starten van de auto worden automatisch de klok en de dagteller teruggedraaid naar nul. Je hoort het terugdraaien van deze tellers. De kmstand blijft wel gewoon staan.
Heeft iemand een idee wat te doen aan dit probleem of wat het probleem kan zijn ??
Melvyn.
Melvyn
60 km
al 18 jaar lid
hoe oud is je accu.
mvg willem2
Willem, leeftijd van de accu weet ik niet precies maar als ik de auto wil starten slaat deze ook meteen aan. Dus eigenlijk starten, lopen. Dat is dan het probleem niet, lijkt mij.
Melvyn Topicstarter 60 km Reageer
hoi ik bedoel te zeggen dat die zoveel stroom wegtrekt .
dat het onder een bepaalde spanning komt .
9 volt ? waardoor er niet genoeg over blijft. om het geheugen vast te houden .
maar wat je zou kunnen doen /
even met starter kabels van je buurman proberen .
dus voor je de auto start kabels aan sluiten .
starten als dan alles er in blijft weet je wat het is '
mvg willem2
Oké Willem,
Ik ga dat eens proberen. Bedankt voor je reacties.
Gr, Melvyn.
[quote=Melvyn]Goedendag,
Ik heb sinds 2 weken het volgende probleem : bij het starten van de auto worden automatisch de klok en de dagteller teruggedraaid naar nul. Je hoort het terugdraaien van deze tellers. De kmstand blijft wel gewoon staan. Melvyn.[/quote]
Zijn deze tellers niet digitaal? Die heb IK namelijk nog nooit geluid horen maken....
Welk type Passat heb je? 1996 was het jaar van overgang van het ene naar het andere type.
Hoor je niet wat anders?
ik maak het hem wel erg moeilijk .
hij kan natuurlijk ook zijn accu even door laten meten
mvg willem2
er zal waarschijnlijk een relais gehoordt worden wat even geen/te weinig stroom krijgt santa.
arie549 16.505 km Reageer
Gehad bij golf 4 (zie andere topics). Was een te zwakke accu, dus stroomval te groot o.i.d. En het bijkomende geluid leek op dat van het terugdraaien van een ouderwetse km teller. (Komt ook ergens vanachter het dashboard vandaan). Je "hoort" ze echt terugdraaien. Nu het kouder wordt, krijger accu's het moeilijker en de capaciteit ervan loopt ook terug bij lagere temperaturen.
[quote=arie549]er zal waarschijnlijk een relais gehoordt worden wat even geen/te weinig stroom krijgt santa.[/quote]
Daar doel ik ook exact op, Arie.
LCD schermpjes hoor je ECHT niet terugdraaien...
[quote=a3/a6]En het bijkomende geluid leek op dat van het terugdraaien van een ouderwetse km teller. (Komt ook ergens vanachter het dashboard vandaan). Je "hoort" ze echt terugdraaien.[/quote]
Hmmmm, je hebt ervaring met dat geluid, begrijp ik...? ;)
Niet alleen met dat geluid!
