Gisteren een stof hoes vervangen van het Stuurhuis (linkerkant)
de reden is dat deze daarop was afgekeurd (lekken van olie)
even een tussen oplossing was nieuwe stofhoes plaatsen
en dan weer opnieuw laten keuren, probleem blijft natuurlijk wel
het lekken van het stuurhuis!
nu heb ik op een forum wel een How To gezien
deze:
http://www.passatworld.com/forums/showth...
maar ik lees ook dat je het subframe moet laten zakken is dat zo?
of kan je gewoon alles loshalen via de wielkasten, en dan
het stuurhuis via de bestuurderskant uitnemen?
hoe zit dat met die banjo aansluitingingen? heb je wel ruimte om deze makkelijk
los te halen via de wielkasten? of heb je wat speelruimte als je het stuurhuis
loshaalt via de bovenkant (bij de accu in de buurt)
alvast bedankt
Stuurhuis (bekrachtigd) uit- en inbouwen voor wagens met links stuur, wagens met 4-, 5- of 6-cilinder motor
Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen
◆ 3094 slangklemset
◆ V.A.G 1907 centreerbouten
Uitbouwen
‒ Afdekking van waterkast uitbouwen.
‒ Accu uitbouwen.
‒ Opbergvak aan bestuurderszijde uitbouwen.
‒ Stuurwiel in middenstand zetten.
‒ Contactsleutel bij middenstand van het stuurwiel uit slot trekken.
‒ Stuurwiel enigszins bewegen, zodat het stuurslot vergrendelt.
Aanwijzing:
Wanneer het stuurwiel bij uitgebouwd stuurhuis ongecontroleerd wordt verdraaid, kan de wikkelveer van het airbagsysteem worden doorgedraaid en zo worden beschadigd.
Stuuras borgen tegen uit elkaar schuiven => stuuras borgen vóór het uitbouwen blz. 48-21
‒ → Moer -1- van kruiskoppeling losschroeven.
‒ Door rechtsom verdraaien van de spanbout (Torx T50) het excentriek ontspannen en de bout verwijderen.
‒ → Kruiskoppeling naar beneden wegzwenken.
‒ Manchet uit schutbord trekken.
‒ Voorwielen eraf schroeven.
‒ → Aanzuigslang en retourslang met slangklemmen -3094- dichtklemmen.
‒ → Zeskantbout -3- en bout -4- eruit draaien.
‒ Spoorstang eruit trekken.
‒ → Kunststof moer -pijl- losschroeven.
‒ Clips eruit wippen en afdekking verwijderen.
‒ Opvangbak onder de wagen zetten.
‒ → Banjobout voor retourslang (SW 22 mm) van stuurhuis losschroeven.
‒ → Banjobout voor drukslang -pijl- (SW 19 mm) van stuurhuis losschroeven.
‒ → Bevestigingsbouten van het stuurhuis -1-, -2- en -3- losdraaien.
‒ Stuurhuis door linker binnenscherm verwijderen (twee monteurs nodig).
Inbouwen
→ Uitgebouwd stuurhuis met -V.A.G 1907- centreren.
Het stuurhuis kan ook worden gecentreerd als het is ingebouwd. Het stuurhuis is dan echter moeilijk toegankelijk.
‒ Hiervoor de inbusbout -1- uit het stuurhuis schroeven.
‒ Tandheugel verschuiven, totdat de centrering op de tandheugel -pijl- en het schroefgat -2- samenvallen.
‒ V.A.G 1907 erin schroeven.
‒ → Stuurhuis tegen waterkast plaatsen.
Aanwijzing:
Let erop dat schroefdraad en aanligvlakken van de bouten olie- en vetvrij zijn!
‒ Bouten -1- en -2- plaatsen, maar nog niet vastdraaien.
‒ Bout -3- erin draaien en vastdraaien => blz. 48-34, nr.1
‒ Nu bouten -1- en -2-vastdraaien => blz. 48-34, nr.1
‒ Retourslang vastschroeven en banjobout -SW 22- vastdraaien => blz. 48-35, nr.15
‒ Drukslang vastschroeven en banjobout -SW 19- vastdraaien => blz. 48-35, nr.13
‒ Manchet in het schutbord plaatsen.
Bij plaatsen van manchet erop letten, dat deze niet wordt beschadigd.
‒ Stuurwiel in middenstand draaien, als dat nog niet is gebeurd.
‒ Spanbout (Torx T50) plaatsen en linksom voorspannen.
‒ Zeskantmoer van spanbout (Torx T50) vastdraaien => blz. 48-34, nr.5
‒ → Nu de centreerboutjes uit V.A.G 1907 uit het stuurhuis schroeven
1 - inbusbout
2 - schroefgat in stuurhuis
‒ Stuurhuis met inbusbout -1- afsluiten; aantrekmoment => blz. 48-80, nr.19
‒ Kruiskoppeling op stuurrondsel plaatsen.
‒ Borgklem van stuuras verwijderen.
‒ Opbergvak aan bestuurderszijde inbouwen.
‒ Afdekking van binnenscherm monteren.
‒ Na montage van het stuurhuis de slangklemmen -3094- verwijderen.
‒ Contactsleutel in de stand "contact uit" draaien.
‒ Accu inbouwen en als nodig code van radio intoetsen.
‒ Geluiddempende plaat inbouwen.
‒ Wielen monteren en vastdraaien=>blz. 44-1.
‒ Hydraulische-oliepeil controleren => blz. 48-81.
‒ Stuurinrichting op lekkage controleren =>blz. 48-83.
‒ Stuurinrichting ontluchten => blz. 48-82.
Na het inbouwen moet door een proefrit de stand van het stuurwiel worden gecontroleerd.
Als het stuurwiel scheef staat, moet de sporing van de vooras worden gecontroleerd en zo nodig afgesteld!
‒ Wieluitlijning controleren => blz. 44-2
Gr. paul
