Beste mensen,
Zag gister dat er wat olie lekkage was aan het einde van de turbo slang ( je staat voor de auto en doet de motor kap omhoog en is het de rechter kant) zover ik kan zien zit er niets bijzonders ( electr. etc) maar wou het dus schoon hebben zodat ik kon zien of veel of weinig olie lekkage was en of ik er wat aan moest doen. heb wat reinegingsmiddel dusty gebruikt dat het vet wat oplost en toen de hoge druk gepakt en schoon gespoten. Het is nu mooi schoon maar het probleem is nu dat de km teller het niet doet en dat de binnenboord comp. omhoog/omlaag gaat met het laten zien van de waardes (km.verbruik etc).Voor de rest doet alles het netjes zoals het hoord. heb de accu pool er al afgehad en geprobeerd te resetten maar dat hielp niet en nu wacht ik met de motor kap omhoog van mischien dat ergens vocht is tussen gekomen en dat het er uit moet. Kan iemand mij hier mee helpen wat het probleem is en wat ik kan doen.
Graag hoor ik van jullie
Mvg
ik zou beginnen met de stekkers op de bak want dar zit die voor de km teller.
groetjes jan.
