Ik heb een probleem met een Golf V 2.0 FSI.
Als je het stuur in de uiterste positie set(bv helemaal naar links of naar rechts) en je rijdt een stuk naar voren en je remt dan hoor je knak linksvoor en je voelt het tegelijkertijd in de bodem naarbij het rempedaal.
Hou je het stuur in dezelfde positie en je rijdt weer achteruit en vervolgens rem je weer hoor je weer dezelfde knak met het gevoel in de bodem. Deze knak onstaat dus alleen als je remt!! maar tijdens het rijden wil het geluid ook regelmatig de kop op steken in een bocht.
Hou je het stuur in de uiterste positie rechts en je rijdt achteruit en je remt zodat je die knak hoort, rij je dan vervolgens rustig voorruit en draai je het stuur voorzichtig recht hoor je niks. Maar als je dan stilstaat en vervolgens het stuur rond draair naar links hoor en voel je weer dezelfde knak!!
De auto is al op de brug geweest en uit de veren hoor je helemaal niks!! alles lijkt vast te zitten en op de kogels en rubbers is geen overmatige slijtage geconstateerd.
Ik wordt hier gek van, wie kan mij vertellen wat dit kan zijn??? Auto is helaas uit de fabrieksgarantie.
