beste particulieren en professionals,
ik had hier al een maandje geleden een bericht geplaatst over een probleem met mijn auto(golf iv tdi 2003 pacific uitvoering), het ging om een knarsend geluid vooral bij het optrekken 1ste versnelling en lage toeren 2e versnelling. multiriem spanner is al vervangen.
het komt meestal voor als de motor warm is.
ook komen er soms stootjes trillingen vanuit de motor, er is een licht kloppend/ratelend geluid te horen wanneer de motor warm is, dit is laatste tijd iets erger geworden en als ik bijvoorbeeld mijn raam open zet of lichten aan of uit zet merk ik wel dat dit invloed heeft.
dit probleem is al te horen als ik de koppeling indruk net voordat ik wil stoppen en natuurlijk bij het stationair draaien van de motor.
kan dit aan de massavliegwiel liggen?
kan het zijn dat deze 2 problemen iets met elkaar te maken hebben.
tijdens het rijden is van deze beide problemen niks te merken.
alvast erg bedankt
en je zei heb de riemspanner vervangen heb je ook gecontroleerd of de vrijloop van de dynamo niet vast zit?
gr.marco
