Volkswagen Transporter: Knipperend koelvloeistof lampje
Bouwjaar: 1993
Het lampje van de koelvloeistof knipperd. Hij loopt niet warm, er zit voldoende koelvloeistof in. Wat kan de oorzaak zijn?
kamels
115 km
vuiligheid (aanslag) aan de binnenkant van het expansie vat geeft deze kwaal ook, reinigen en anders een ander reservoir monteren.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het vat al schoongemaakt. Is het mogelijk dat ik de contacten kortsluit om te kijken of het probleem dan weg is? Is er een speciaal middel om het vat beter schoon te maken/ontvetten?
kamels Topicstarter 115 km Reageer
je kan even kijken wat het doet als je de stekker van de sensor doorlust of het dan uit gaat meestal zetten we der een ander op
je zou eventueel op weetjewel.com kunnen vragen
zat er olie bij het koelwater in het expansievat ? Zoja dan kan dit wel eens duiden op een lekke koppakking.
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben net terug van vakantie, dus heb ik niet eerder kunnen reageren. Het doorlussen heb ik inderdaad al eens geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Er zat ook geen olie bij het water.
