Volkswagen SPOED!!! T4 2.4 AAB: Vermogen verlies
Bouwjaar: 1993
De bus loop prima, maar als er vermogen wordt verlangd doet hij het niet zo best. Als de klant er een beladen aanhanger achter doet en een aantal km er mee rijd zak hij weg en loopt dan op 4 of 3 cillinders en gaat wit roken, volgens mij is het de koppaking. Als hij de aanhanger afkoppeld en bus laat afkoelen loopt hij weer als vanouds. Wie kent dit probleem.
no problem
230 km
Bij koppakking moet je koelwaterverlies opmerken, doet me meer denken aan slechte verbranding of te weinig brandstofopbrengst.Probeer eens een nieuwe brandstoffilter of controle pomptiming.
geert3496 6.475 km Reageer
Kijk ook naar de motorolie, de peilstok EN de vuldop. Als er een wittige smurrie aan de dop zit, komt dat doordat er koelvloeistof bij de olie komt. Dan is dus de pakking lek.
Die smurrie kan daar trouwens ook komen wanneer je bij koud weer steeds korte stukjes rijdt en de motor niet voldoende warm wordt. Maar dat lijkt me bij jou niet het geval.
