Volkswagen Polo: Knipperend olielampje bij koude motor+haperende toerenteller.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Geachte vw specialisten,
Ik hebb hier een polo waar bij koude motor het oliedruklampje knipperd en op het moment van knipperen ook de toerenteller weg valt.
Heeft een en ander met elkaar te maken?
sjaak
sjaak r
7.955 km
Dynamo probleem, als de dynamo niet laadt, knippert het oliedruklampje en valt de toerenteller ook weg.
hbr 1.835 km Reageer
Maar waarom dan alleen af en toe en alleen in koude fase?
sjaak r Topicstarter 7.955 km Reageer
Wist niet dat het af en toe was, heb het met een seat gehad dat deze in eerste instantie koud niet laade en pas na een tijdje draaien in een keer begon met laden.
Ga het controleren, bedankt voor info
Probleem opgelost.
Er zit een twee polige stekker op de dynamo en het groene draadje er van was in een bocht bijna door gesleten.
Toen ik het draadje beet pakte knapte het.
Nieuw stukje tussen gezet en het werkt weer perfect.
Bedankt voor info,
