ABS lampje brande op het dashboard,na uitlezen kwam foutcode: 01276 voor de dag en na controle bleek de zekering (40A) welke boven op de accu zit door gesmolten te zijn.
Heb deze vervangen + foutcode gewist en lampje blijft uit....tot op heden.
Maar wie weet de oorzaak waarom deze (40A) zekering er uit is geklapt,is dit puur toeval of is er een aanwijsbare oorzaak welke bekend is waarom dit is gebeurd?
nl Hydraulische ABS-pomp (V64) Electrische storing in het stroomcircuit
du Hydraulikpumpe ABS (V64) Signal außerhalb der Toleranz
en ABS Hydraulic Pump (V64) Signal Outside Specifications
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Te hoge weerstand in de bedrading of aansluitingen
ABS pomp (V64) defect
Connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64) defect
Control Module voor Brake Electronics (J104) is defect
Relais für Hydraulikpumpe (J185)
Geber für Hydraulikpumpe (G101)
Mogelijke oplossing:
Check de connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64)
Check bedrading en aansluitingen
Vervang ABS Hydraulic Pomp (V64)
Check/vervang de Control Module voor de Brake Electronics (J104)
Check/vervang het Relais voor de Hydraulische Pomp (J185)
Check/vervang de Hydraulische Pomp (G101)
Bron Volkswagenfreak op het forum van de tdiclub.nl. Wanneer het een Golf-4 of een Bora betreft moet je ff die drie groene zekeringen op de accu alsmede de pootjes waar de zekeringen in staan controleren. Heb nu inmiddels zo'n 15 keer meegemaakt dat die storing verscheen en niet te wissen was, zekeringhouder op de accu gedemonteerd, pootjes gereinigd, zekeringen opgeschuurd een beetje electric cleaner er bij en vervolgens was de storing wel te wissen. Ik hoop dat je suc6 hebt.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 februari 2008. Bron
Met dank aan Gerrit Speek.
