Volkswagen Polo: Knipperlamp + houder in koplamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Polo 9N juni 2002
Bij het vervangen van een lamp in de rechterkoplamphouder is de
knipperlichtlamphouder uit elkaar gevallen.
Probleem is nu dat de oranjelamp + fitting, zie foto 1, in de koplamp
zit terwijl de borgsteun, foto 2, ervan af is.
Foto1 Kopplamp [url=http://home.versatel.nl/Multispeed/Kopla...]KLIKKEN[/url]
Foto 2 Knipperlichtborgsteun [url=http://home.versatel.nl/Multispeed/Houde...]KLIKKEN[/url]
De lamp + fitting door de opening eruit halen tot nu toe niet gelukt.
Ik ben bang dat demonteren van de rechterkoplamp de enige optie is.
[b]Vraag 1:[/b]
Weet iemand een methode om de oranjelamp + fitting eruit te krijgen?
of
[b]Vraag 2:[/b]
Is zo een rechterkoplamp makkelijk te demonteren?
Alvast bedankt.
Arie
Multispeed
790 km
al 23 jaar lid
ik heb het zelfde pas gehad ik heb met veel gewurm de fitting voor het gaat kunnen krijgen en dit toen met een punt tang kunnen pakken en voorzichtig er uit kunnen trekken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Ik ga het morgen weer proberen.
Arie
Multispeed Topicstarter 790 km Reageer
Al 2 dagen achter elkaar pogingen gedaan om de lamp + fitting met een
punttang eruit te krijgen, niet gelukt.
Resultaat is dat de lamp nu klem zit en oranje schilfertjes van het lampje
in het onderste deel van de koplampunit liggen.
Ik zal de koplampunit nu wel moeten demonteren.
Wil/kan iemand aangeven hoe de koplampunit uit te bouwen?
B.v.d.
Arie
arie dan moet de buper eraf.
aan de boven zijde zitten torx boutjes.
langs de wielekast/bumper zitten torx schroeven.
en aan de onderzijde.
om teschrijven is lastiger dan om tedoen.
ik denk dat je de bumper er in een half uur eraf hebt.
dan zie je de bevestiging van de koplamp van zelf.
groetjes jan.
Ik vraag dit omdat bij mijn Passat 1998 de voorbumper er "niet"
af hoeft, [i]eigen ervaring[/i], terwijl hier op het board soms wordt
aangegeven wel de bumper demonteren.
Bedankt jan
Arie
ja dat klopt maar bij jou polo moet het wel daar kan het niet anders.
sukses.
groetjes jan.
Het is gelukt zonder de bumper te demonteren namelijk met een zogenaamde
Arterie-schaar. [url=http://home.versatel.nl/Multispeed/arter...]KLIKKEN[/url]
Doordat deze schaar zeer dun is en geblokkeerd kan worden zodra er iets tussen
zit was het een makkie om de fitting + lamp eruit te halen.
Deze schaar is m.i. ook een handig instrument om als iets ergens in smalle of
kleine ruimte is gevallen eruit te halen.
Blijft de vraag hoe de lamp + fitting uit de bevestigingshouder is kunnen gaan?
Na inklikken van de fitting zat deze gewoon normaal stevig geborgd.
Arie
nou arie dat is mooi had je zelf zo n schaar of ben je die speciaal wezen kopen.
groetjes jan.
Mijn zwager had zo een schaar liggen.
Het is een schaar die in de medische sector wordt gebruikt om aderen af te klemmen.
Ik vertelde hem wat mijn probleem was en hij zei ik weet de oplossing.
Binnen de kortste keren was het eruit alleen de oranje schilfertjes van de lamp eruit
zuigen was wat lastiger maar is ook gelukt.
[i]Mijn zwager heeft vroeger waarschijnlijk doktertje gespeeld.[/i] Haha.
Arie
