VW Golf Plus 19TDi 77KW - bwj 8-6-7 - motor BXE
Het knipperlicht in buitenspiegel L brandt niet en geeft ook geen geluid als het knipperlicht opzet - en de gong van de gordel werkt ook niet
het geeft de volgende foutcodes 005784 (P1698 wordt dan foutcode 18106)
18106 P1698
nl Foutcode opgeslagen in Stuurelektronica
du Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen
en Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Foutcode opgeslagen in Stuur Module
Mogelijke oplossingen:
Check Stuur Module op foutcodes
en
00109
nl Lamp voor spiegel-knipperlicht, bestuurderszijde (L131)
du Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite (L131)
en Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en aansluitingen
L131 defect
Check Meetwaardeblokken
Repareer bedrading en aansluitingen
Vervang L131
als je deze foutodes wist komen ze ook weer terug maar dan knippert het knipperlicht toch eenmaal
verder geeft hij ook de foutcode
00895
nl Schakelaar Cruise Controle (E45)
du GeschwindigkeitsRegelungsAnlage (Tempomat, GRA) /ADR (Distanzregelung) Bedienteil (E45)
en Cruise Control Switch (E45)
Cruise Control werkt niet
Afstandsregeling werkt niet
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar (E45)
(E45) defect
Vervang (E45)
Extra info:
ADR = Automatic Distance Regulation
GRA = Geschwindigkeits Regelungs Anlage (Tempomat)
De schakelaar voor de Cruise Control welke in de hendel van de richtingaanwijzer is verbouwd, heeft vooral bij de Golf een slechte naam. Binnenin de schuifschakelaar zijn dan slechte contacten die er voor zorgen dat de Cruise Control af en toe uitvalt. Bij de dealer wordt domweg die schakelaar (hendel) vervangen, maar een beetje handig iemand kan die schakelaar wel uitelkaar halen en repareren.
Heeft iemand dit probleem al voor gehad - ik denk dat de foutcode 00895 van de cruise control hier los van staat maar je weet maar nooit
Dat knipperlichtlampje zal ook wel stuk zijn, dat komt ook wel voor en dat je geen geluid hoort zal waarschijnlijk liggen aan een defect speakertje in instrumentenpaneel, dat kun je testen met de testkast dmv een actuatortest en als je dan niets hoort dan instrumentenpaneel defect.
