Volkswagen Golf IV: knipperlicht indicator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Beste allemaal
Ik heb een golf staan met een rare storing.
Als je richting aangeeft werkt alles normaal alles brand ook het indicatie lampen en het akoestisch signaal doet het.
Alleen na het uitschakelen van het knipperlicht blijft het akoestisch signaal doorgaan.
Ik weet dat deze voertuigen problemen hebben met de alarm licht schakelaar tevens klingelateur.
Kent iemand dit probleem
Alvast bedankt sjoerd,
s.draaisma
210 km
al 17 jaar lid
Het kan idd of het ralais wat achter de alarmschakelaar zit of de hendel aan het stuur. Als je het geluid hoort, een tik geven op de alarmschakelaar als het dan weg is weet je genoeg.
at 6.900 km Reageer
hallo
wij hebben hetzelfde gehad in de werkplaats met een passat, de stuurkolom selectie hendel vv en het is weer goed
biccai 740 km Reageer
Hallo
mijn vriend had hetzelfde maar hij heeft het met WD40 in orde .je moet onder de schakelaar goed kijken ,er zit heel kliene gat .daarin ff spuiten
