Volkswagen Polo: Knots in stuur bij het naar rechts draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDI
enkel als je naar rechts draait zit er op een bepaald punt een knots in het stuur
veerpootlagers zijn reeds vervangen speling en bouten zijn allemaal nagetrokken
geluid komt uit het stuurhuis zelf maar er zit nergens speling op
bij het schuifstuk van stuur kolom hoor ik niks verdachts, kan het het stuurhuis zelf zijn?
graag julie mening dank u;
jb3110
110 km
al 17 jaar lid
Dat kan..
Lekt ie niet op het stuurhuis? op de brug en dan luisteren, doet ie het misschien alleen met draaiende motor?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
[quote=Mercury]Dat kan..
gr
Peco Power[/quote]
Nee stuurhuis is droog geluid enkel als hij op de vloer staat met draaiende motor
jb3110 Topicstarter 110 km Reageer
Probleem opgelost stuurhuis vervangen,zat dus inwendig in stuurhuis
