Volkswagen Polo: polo slaat af en verlichting gaat knipperen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
beste,
we zitten met een storing van een Vw Polo 1.9 TDI.
Volgende foutcode komt in beeld 18263 / P1855 Databus aandr. Controle software.
Na half uur stationair draaien begint motor heel onregelmatig te lopen. Abs lamp + elektrisch stuurbekrachtingslamp brandt. De verlichting begint hevig te knipperen.
Na verloop van tijd valt de motor helemaal uit. Opnieuw starten is alles weer normaal. Soms zit er twee dagen tussen voordat de storing zich herhaalt.
Auto is naar de VW dealer geweest. Heeft een losliggende + draad achter het dashboard gevonden. Maar is niet de oplossing. Verder is de dynamo vernieuwd werkt ook niet.
Moeten we het verder in de ECU/ECM zoeken?
velde
175 km
al 17 jaar lid
foutcode: 18263 P1855
nl Aansturing Databus controle software-versie
du Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung
en Data-Bus Powertrain Software version Controller
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Er is een probleem met de Can-bus die de modules van de powertrain verbindt; Motor, Automatische bak, ABS, ASR.
Can bus softwarestand in ASR-stuurapparaat niet identiek aan motor-stuurapparaat.
Mogelijke oplossing:
Als de fout 'intermittent' is, wis de fout en hoop dat ie niet terugkomt
Eén van beide stuurapparaten misschien vervangen of ge-herprogrammeerd?
