beste mensen,
ik ben trotse eigenaar van een vw passat 1.6 sedan uit 1997.
2 dagen geleden , gebeurde onderweg hetgene waar ik juist zon hekel aan heb..
het té heet worden van de motor .
navraag gedaan , en als advies kreeg ik : thermostaat vervangen plus sensor .
dit gedaan te hebben is hij goed .. zover ik dacht.
vandaag rijd ik met mijn auto in de stad zoals gister , nix mis mee.
toen ging het over in wat sportiever rijgedrag ( niet scheuren ) maar lekker door rijden .
waarbij de temperatuur niet 90 maar 100 graden werd .. ik zag aan de temperatuur meter dat hij wilde koelen , maar het niet gekoeld kreeg .
daarna reed ik de snelweg op , en hij werd 110 .. vervolgens schommeld hij rond die temperatuur .
zodra ik de snelweg afrijd en ik heb de afrit op gereden en sta bijna stil , staat de temperatuur bijna weer op 90 terug.
wanneer ik de snelweg weer hervat , gaat hij weer naar de 110 graden , daarna weer door de stad , en weer perfect 90
dus nu zit ik te bedenken wat dit kan zijn ..
ik stopte direct bij de temperatuur ( 110 graden ) en deed de motorkap snel open , puur om te kijken of de rotoren draaiden , de grote in het midden wel maar de kleine niet ????
ik heb al buij de garage laten testen die dag , en de kleine rotor die werkt wel maar hij slaat niet in dus ?
ik neem aan dat de kleine bij springt wanneer dit nodig is ?
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
advies / tips / oplossingen VAN HARTE WELKOM !!
Alvast bedankt ,
Groetjes Peter
gr john
