Volkswagen Passat: afstandsbediening
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Ik heb een volkswagen Passat van 2005.
De afstandsbedieningen zijn zonder sleutelbaard
De afstandsbediening die ik dagelijks gebruik werk perfect.
Van de andere afstandsbediening , die al een hele tijd niet meer gebruikt is , werkt de vergrendeling zowel sluiten als openen niet meer.
Ik kan met deze afstandsbediening de moter wel starten.
Het batterijtje is ook niet leeg.
Hoe kan ik de niet werkende afstandsbediening sychroniseren zonder gebruik te maken van de testkast
Met een vriendelijke groet
Bert
B10
290 km
Niet, je zal ze allebei opnieuw moeten inleren met de testkast.
Als de ene dan nog niet werkt moet hij worden vervangen en opnieuw worden ingeleerd.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Benny,
Bedankt voor je antwoord.
Ik vind het echter gek dat ik met de reserve afstandsbediening wel de moter kan starten, maar geen deuren open en dicht kan maken.
Wil dit danzeggen dat de afstandsbediening stuk zou zijn? deze in nog nooit gebruikt.
Ik heb wel eens ooit ergens gelezen dat een afstandsbediening die ver vanaf de auto veelvuldig gebruikt wordt automatisch blokkeerd.
Dit is dan als de zender de ontvanger niet kan berijken. dit zou een soort beveiliging zijn.
Klopt dit laatste
Groetjes Bert
B10 Topicstarter 290 km Reageer
Start procedure staat los ven de afstandsbediening.
laat de afstandsbediening opnieuw inleren en meestal is het probleem daarmee opgelost.
Probleem is opgelost.
Sleutels zijn opnieuw ingelezen
Tropic kan afgevoerd worden
Bertje
