Volkswagen Passat: pasat vw 1993 ik kan nog maar 3 liter tanken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
ik heb een nieuw probleem
als ik tank kan ik maar 3 liter tanken dan zit hij vol normaal heb ik een 55 liter
wat kan dat zijn?
als ik met een slang in de tank ga dan kan ik ongeveer 30 cm er in het lijkt net of er iets voor zit
na dat ik er in heb geblazen en de slang er uit haal dan hoor ik pssssssssssssssssssssssssssssssssss in de tank
het ik er een prop in zitten of een deuk? en hoe kan ik die er uit halen
help mij a,u.b
afz
gerrit
gerrit61
270 km
Hoe is het eigenlijk met de polo?
Laat even je ontluchting controleren, of houdt het pistool bij de pom iets hoger en tank met een minder ver ingedrukt pistool. Misschien een andere pomp?als er een prop voor zit, moet er een nieuwe tank onder, en als je tank zo ingedeukt is dat er nog maar 3 liter in kan, moet er ook een nieuwe onder, die deuk je niet zomaar even weer uit.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Een deuk in de tank ? Dan moet je haast een 'varkens-rug' over het hoofd gezien hebben..
Ook kan het zijn dat de motor misschien erg zuinig is geworden ?
Nee zonder flauwekul, zoals Peco zegt, haal het pistool iets terug en tank nog eens, niet volgas maar rustig, een beetje met gevoel, net zoals bij het vrouwtje thuis zullen we maar zeggen.
Gr Stefan
[quote=Mercury]Hoe is het eigenlijk met de polo?
gr
Peco Power[/quote]
met de polo gaat het prima (voor de raad nogmaals heel erg bedankt)ik heb toen een hallgever er in gezet en even af laten stelen bij een garage hij loopt nu well goed
maar start slecht een kameraad van mij zei dat ik even haarlak op de bougie doppen moet spuiten als ie dan decret aanstart licht het daar aan
is dat zo de garage zei wel dat af en toe een vonk te zien was
is het moeilijk om dit allemaall te vervangen in nieuwe bougiedoppen te vervangen?
groeten
ps
gerrit
gerrit61 Topicstarter 270 km Reageer
Je moet eens water over de bougie kabels spuiten als de motor loopt, vonkt hij dan, hoor je geknetter of slaat hij af, dan die delen vernieuwen, geen haarlak gebruiken.
Hij zal echt niet sneller starten als je haarlak op de kabel spuit.
Gr Stefan
werkt je benzinemeter wel goed of geeft deze leeg aan terwijl de tank vol is.(ik weet niet hoe lang je de auto hebt)
een deuk in je benzinetank kan bijna niet zoveel ruimte innemen.
