hoi allemaal ik heb een tijdje geleden een passat automaat gekocht 1.8 20v automaat met bakproblemen bak staat in noodloop
bij de garage konden ze hem niet uitlezen maar kon hem voor 1500 minder meenemen na een tijdje zoeken kwam ik erachter dat er een zekering stuk was deze vervangen en klaar kon hem uitlezen foutcode g38 toerentalsensor stuk makkie dus
heb nu sensor vervangen en idd automaat schakeld weer in al zijn versnellingen maar nu het volgende probleem hij stoot soms heel erg bij doorschakelen soms ook niet
gebeurd vooral als ik rap optrek 1naar 2 geen probleem maar als ik dan plots me gas loslaat schakeld de bak toch nog met een harde klap door naar zijn 3
wie weet waar ik dit moet zoeken ? heb bakolie wel vervangen alleen filter niet was niet op voorraad toen ????????????
staat 1 foutje in is een adr motor
Ook het filter vervangen, dat moet nu als nog gebeuren.
Het is verstandig eerst de onderdelen in huis te hebben voor je aan een klus begint.
Zoals het er nu voorstaat kun je het nog een keer uitvoeren, beetje zonde geld......
Gr. paul
