Volkswagen Passat: Olie lekkage
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
mijn Passat begint steeds meer olie te lekken, vermoedelijk tussen de moter en de versnelingsbak vandaan.
Ik hoef trouwens buiten de beurten om bijna geen olie bij te vullen!
Zou het versnellingsbak olie kunnen zijn en hoe kan ik dit probleem zelf oplossen en wat moet ik dan allemaal voor handelingen hiervoor uitvoeren?
Albert.
harms819
nou als het tussen de bak en blok uit komt en het is niet de klepdekselpakking dan ziet het er naar uit dat de bak eraf moet om tezien waar de olie vandaan komt of je dat zelf kunt kan ik niet beoordelen je hebt natuurlijk wel een brug nodig.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als het bak olie is, ben er dan voorzichtig mee, als er dalijk te weinig inzit kan de bak - lagers kapot lopen.
Aan de olie kun je wel ruiken wat het is..
Gr Stefan
