De motor van mijn Golf I Cabrio kreeg enige tijd geleden te kampen met olie in het koelsysteem: helemaal vol met "mayonaise". Kop eraf, aan de koppaking weinig te ontdekken, dus kop gevlakt en met een verse koppaking gemonteerd. Tevens oliekoeler vervangen, want de olie moet toch ergens in het koelwater terecht komen. De oliekoeler schijnt wel eens stuk te kunnen gaan bij dit type motor.
Daarna waren er grote problemen met het vullen van het koelsysteem. Zo goed mogelijk de mayonaise er uit gespoeld en de radiateur en twee koelslangen door ruil-exemplaren vervangen, omdat de mayo daar niet meer uit te krijgen was. Tevens zekerheidshalve meteen een nieuwe thermostaat gemonteerd, die moest er toch uit. Voor zover dat door mij te beoordelen is, is het systeem nu wel helemaal gevuld.
Dan nu het probleem:
Zolang de auto rijdt blijft de wijzer van de koelvloeistof ongeveer in het midden van de schaal staan en loopt de olietemperatuur (meter in de boordcomputer) op naar ca. 90 graden celsius. Komt de auto echter met draaiende motor stil te staan, loopt de koelvloeistoftemperatuur snel op en stijgt de olietemperatuur eveneens. Als ik de motor dan uitzet (dat doe ik voordat de meter in het "rode gebied" loopt), is goed te horen dat de koelvloeistof borrelt en er komt dan ook water naar buiten bij de dop van het expansievat.
Heeft er iemand een idee wat de oorzaak van deze problemen zou kunnen zijn en hoe deze kunnen worden opgelost?
Bij voorbaat dank voor uw reacties!
groetjes jan.
