Ik heb een probleem met mijn T3. Iedere keer moet ik koelvloeistof bijvullen van mijn T3 uit 1983. Ik haalde hem uit de stalling en bleek veel koelvloeistof te moeten bijvullen. De garage heeft deze nagekeken, maar kan niets vinden. Is afgeperst, geen koppakking, geen lekkage te vinden.
Garage heeft hier geen antwoord op. Heb daarna weer 400 km gereden en weer moest er vloeistof bij. Het hele bijvultankje was weer leeg.
Hebben jullie een idee. Heeft iemand wel eens eerder dit probleem gehad.
Ben op zoek naar een tip, omdat ik niet meer vertrouw op mijn 29-jarige bus.
Hoor graag.
Frans van Kan
Zie je sporen van lekage aan het motorblok? onder de waterpomp? slangen? radiatieur enz?
Hoe ziet je koelvloeistof eruit ?
Rookt de auto grijs of wit?
Kijk naar je olie, is het peil gestegen of zit er white sludge aan je olievuldop of peilstok ?
Zie je het borrelen is het expansievat bij stationair draaien?
