Volkswagen GOLF: Koelventilator draait door
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Sinds een paar dagen brand uitlaat gaslampje. Mijn koel ventilator, de grote, draait op maximale toeren, de kleine ventilator niet. Nadat ik de Motor uitzet draait hij nog een tijdje maximaal door. Ik heb de storing uit laten lezen en er een foto van gemaakt.
Hebben jullie een idee wat het kan zijn?
Denk jullie dat ik dan de volledige module, beide ventilatoren, moet vervangen ?
RobertSch
al 8 jaar lid
Wat zegt diegene die hem uit gelezen heeft , het emissielampje brand , er is dan meestal ook een motorstoring , die kan er voor zorgen dat de ventilator uit veiligheidsreden gaat draaien.
kaleido 1
158.565 km
Bedankt voor je reactie Kaleido!
Degene die hem heeft uitgelezen, kon verder geen interpretaties geven, alleen uitlezen.
Oké, hoe zie jij dat het emissielampje brand?
RobertSchTopicstarter
De tekst in het blauw zegt dat er kortsluiting in zit.
Je schrijft uitlaatgaslampje brand ?
kaleido 1
158.565 km
De tekst lijkt mij duidelijk, kleine fan in fout of de bedrading ! Verder MIL ON betekent dat het oranje lampje motorfout brandt. (Malfunction Indicator On).
phil4226
1.700 km
De beide ventilatoren moeten tegelijkertijd draaien,de kleine wordt aangestuurd door de elektronica in de grote ventilator.
Waarschijnlijk is er in die elektronica iets mis(hij draait alleen maximaal.
Een storing hierin doet het motorcheck lampje branden,dit dan weer omdat die ventilator aangestuurd wordt door het motorregelapparaat.
Een verbeterde uitvoering van de ventilator is leverbaar(te herkennen aan de koelribben achterop het huis,)
Misschien moet ook de hele steunplaat mee vervangen worden omdat de verbeterde versie iets groter is,maar weet niet zeker.
jaker
4.675 km
