Ik heb het volgende probleem. Bij gebruik van de airco slaat de koelventilator niet aan. (deze auto heeft maar één koelventilator bij de radiateur) Als je stil staat zal de temperatuur in de airco daardoor heel snel toenemen en schakelt de airco zich zelf uit. Tijdens het rijden werkt de airco gewoon. De ventilator werkt zelf wel want als ik de motor enige tijd laat draaien terwijl de auto stil staat gaat de ventilator gewoon aan. Het probleem zit hem dus volgens mij in de aansturing van de ventilator. Wie weet waar dit probleem vandaan komt en hoe het opelost kan worden?
Tevens zit er een relais in het systeem wordt deze juist aangestuurd , als je 30 en 87 doorverbind moet de ventilator gaan draaien.
