Volkswagen Bora: Koelvinnen blijven draaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Wij hebben een bora staan en de koelvinnen blijven draaien ook met het kontakt uit. Alvast bedankt M.V.G Jonny
jonny
5.840 km
Bij een aantal autos draaien de propellors als de stekker niet aan de voeler is aangesloten is.Dus je moet uitzoeken of er ergens iets los zit of een breuk is.Verder kan ook de voeler defekt zijn,dus daar zou ik mee beginnen.Succes,Matthijs
matthijs26 255 km Reageer
heb je de zekeringen al gecontr?...als deze door gebrand is blijven de koelvinnen ook door draaien.
heb ik zelf een keer gehad, alleen toen zat er niet eens een zekering is
bounce 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
