hallo, ik heb een polo tdi van 2005 1.9 tdi 96kw en heb een lekke koelvloeistof probleem die uit mijn reservoir uit drukt, garage heeft waterpomp vernieuwt blijft het zelfde,daarna dachten ze dat er lucht in zat hebben ze gelijk ontlucht maar nog steeds hetzelfde.
als ik in de stad rij heb ik bijna geen vloeistof verlies maar op de snelweg (120-160km/h) na 100km moet ik half tot 1 liter bij vullen.
tijdens rijden:
-mijn temp blijft konstant
-geen witte rook
-geen vloeistof bij olie gemixt
-geen olie in de reservoir
wel zie ik schuim liggen als ik de reservoir dop open doe
en nadat ik had gereden heb ik de motor kap open gedaan om te kijken of die weer lekte en toevallig hoorde ik van de koelreservoir lucht uit komen is dat normaal of is het reservoirdopje kapot?
nu hebben ze het over dat mijn thermostaat defect is! als mijn thermostaat defect is moet toch de temp.meter stijgen hij blijft konstant
wie kan mij helpen met deze probleem??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Thermostaat niet want dan gaat inderdaad de temp. omhoog.
