Volkswagen Passat: koelvloeistof temperatuur waarschuwings signaal
Bouwjaar: 1997
Hallo.
Sinds twee dagen brand het waarschuwingssignaal van mijn passat 1.9tdi als ik start met een koude motor.Als de motor warm is met starten gaat dit niet aan.de motor komt gewoon op bedrijfstemperatuur, behalve als hij lang stationeer draait dan zakt de temperatuur.Iemand een idee wat er aan de hand is?
pauluz8642
240 km
met het koude weer geeft bij sommige uitvoeringen van de volkswagen de koelvloeistofsensor / indicatie een waarschuwing dat de motor nog erg koud is. (een oranje lampje)
wat ook zou kunnen is dat je koelvloeistof sensor defect is. of je koelvloeistof gewoon iets te laag staat waardoor hij met koud weer inkrimpt.
kijk dit eens na.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Inderdaad, het niveau van de koelvloeistof stond net boven het minimum, nadat ik dit tot het maximum gevuld had met koelvloeistof heb ik geen problemen meer gehad.Bedankt voor de tip!
pauluz8642 Topicstarter 240 km Reageer
