Volkswagen Passat: centrale vergrendeling defect?
Bouwjaar: 1998
mijn linker achterportier en de achterklep van een passat variant willen niet open. Met geen mogelijk kan ik deze open krijgen. Volgens mij is het motortje van de linker achterdeur defect. Weet iemand een mogelijkheid om deze deur en de achterklep open te krijgen?
passat1998
60 km
De cv werkt vaak met een luchtpomp die ergens achterin zit mogenlijk is één van de slangenlek.
Dit soort noodgevallen staat vaak in het instructie boekje, er meld zich vast nog wel iemand die deze wel heeft.
hallo,
Als deze nog vacuum gestuurd word kan er luchtlekkage zijn in de stekkers in de AofB style.Daar zitten de slangetjes in voor de aansturing van de cv-motors.Dan kun je het ook horen sissen!
volgens mij wordt bij de nieuwe type niet meer vacuum gestuurd maar electrische.
Succes
deze wordt neit vacuum gestuurd het slot zelf is stuk en achter kun je met de sleutel open maken bij kenteken verlichting.
deze sloten gaan vaker stuk.
je kunt hem als het slot stuk is gewoon van binnen openen.
het kan ook zijn de het regelapparaat onder bestuurdersstoel vol water zit maar dan hem je meestal meer klachten. moet je hem even laten uitlezen kunnen ze meteen zien of die stuk is.
ik zou even het door voer rubber bij achter deur los halen en kijken of er een kabel breuk is.
wietse11996 2.045 km Reageer
Inmiddels is de auto bij de VW dealer geweest. Lekkage ontstaan via linker voorportier (bestuurderskant). Het regenwater heeft een weg in de auto kunnnen vinden en is inderdaad onder de bestuurdersstoel terechtgekomen. Regelapparaat defect geraakt, daardoor is er waarschijnlijk kortsluiting ontstaan in het elektrische circuit. Centrale vergrendeling dus ook defect. Ontzettend dure reparatie circa ¤ 1.100,--. Vanwege de hoge kosten heb ik eerst slechts een gedeelte laten repareren (¤ 900,--).
passat1998 Topicstarter 60 km Reageer
hoi erwin
1.100, euro!!!! hahaha,, dan zal die dealer nu wel op vakantie zijn... :^)
tjonge,tjonge.. hoe gek maak je het dan als dealer....
paul,
hallo Erwin,wat was er zo duur de onderdelen of het werkloon
zou je de rekening kunnen toelichten? ben benieuwd.
gr.E.Tempel
werkloon, ze zijn bijna 1,5 uur beziggeweest om het linkerportier open te krijgen. de vloerbedekking kostte veel tijd om los te maken ,het raammechanisme vervangen en allerlei kleine werkzaamheden. ik denk dat het werkloon circa ¤ 500,-- was.
500 euro is 10 uur werk?
hoi, marijn
het uurtarief.. ligt bij de vw, op 70, euro...
paul,
Auw..
