Vanaf april gaat na een rit van langer dan 20 min. maar kan ook na 1.30uur snelweg het lampje van de koelvloeistofnivometer van het expansievat knipperen als de auto stilstaat met draaiende motor bv voor een stoplicht. De temperatuurmeter van de KVS blijft dan mooi op 90 graden staan. Bij korte ritjes van 10 min. gaat het lampje niet knipperen.
Het nivo is inderdaad gezakt in het expansievat en moet bijgevuld. Tegenwoordig kan ik er bijna 2 liter water (KVS werd te duur) bijgooien.
Deze temperatuurmeter is vanaf april maar 2x opgelopen naar 110graden, typisch was dat als je dan de verwarming aanzette hij heel snel terug naar de 90 graden liep.
Al diverse dingen gedaan: thermocontact vervangen, Fan rechstreeks doorverbonden zonder thermocontact, 2x thermostaat vervangen, Expansievat-dop vervangen, later ook het expansievat.
Radiator is gelijkmatig warm bij warme motor. In overloopje bij expansievat stroomt KVS dus pomp zou goed zijn.
De schoepjes van de pomp zijn gecontroleerd via de opening van de thermostaat tijdens het vervangen van de thermostaat omdat deze achter de distributieriem zit. Als het de pomp zou zijn zegt de garage dan zou de temperatuur op moeten lopen.
Inmiddels is er al een druktest gedaan: er verscheen geen knipperend lampje bij de garage. Het nivo-sensorlampje ging pas knipperen nadat de drukmeter verwijderd was van het expansievat en de gewone expansievatdop erop was gedraaid.
De garage denkt niet aan een lekke koppakking omdat de temperatuur dan op zou moeten lopen maar eerder aan een scheurtje in het blok.
Zij zijn nu op zoek naar een ander blok, waar niet makkelijk aan te komen is met een lage km-stand en garantie.
Kortom de auto zou afgevoerd kunnen worden naar de sloop........als het zo blijft.
Zelf ben ik er nog steeds niet van overtuigd dat het een scheurtje in het blok is. KAn het toch niet iets anders zijn: de pomp of de dop van de radiator of??
Heeft iemand ideeen voor een oplossing of over de oorzaak?
Alvast bedankt!
gooi er een stopleaak in en wacht af
je zal zien dat t weg is
tot je vd winter dekachel weer gaat gebruiken
