Volkswagen POLO: koelvloeistof zakt steeds klein beetje
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Hallo mensen. Tijdje geleden is mijn motorblok uit elkaar geweest, echt uit elkaar.
Nu alles er weer in zit, valt mij iets op.
Als de motor koud is kijk ik eerst hoe hoog het niveau staat, na even gereden te hebben, wacht ik tot alles is afgekoeld, dan staat de koelvloeistof 1 mm lager, ik heb nu ruim een hele tank leeg gereden,
Heb warme lucht. in de auto, en ik heb de slangen en zo ontlucht.
1 mm is dan niet zoveel, maar als je dan al ruim 8 keer gereden hebt, is het toch ruim 8 mm.
Thermostaat lekt niet, thermostaathuis lekt ook niet.
Zou er dan nog een tikje lucht in het systeem zitten?
volkswagenpolomarco
530 km
al 10 jaar lid
Anders vanaf koud stationair laten draaien met de dop los totdat de beide dikke slangen naar radiateur warm zijn, dan is hij iig goed ontlucht, dan weet je dat ff zeker en daarna verder aanzien.
En anders goed kijken naar uitwendige lekkage, waterpomp of radiateur of de thermoschakelaar in de radiateur of deze niet lekken.
De koelfan gaat wel aan na een tijd stationair? (met iig de meter nog op de 90 graden).
ricky 55.575 km Reageer
