Volkswagen Polo: Slechte radioontvangst
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Hallo, de radio in mijn bm heeft steeds slechtere radioontvangst, rdc210 is het type van deze radio. Wat kan het probleem zijn? Radio, antenne op het dak of eventueel de antenneversterker? (waar zit die antenneversterker?)
kiloknaller
65 km
al 10 jaar lid
De versterker zit in de dakantenne en krijgt zijn voeding vanaf de radio.
Kijk / meet achter de radio of er wel 12 volt naar de antenne gaat als je de radio aanzet.
waarschijnlijk lichtblauwe draad.
Vanmiddag eens het 1 en ander bekeken. Het blijkt niet de radio en niet de dakantenne te zijn maar wel de antenneconnector of aansluiting aan de radio.
kiloknaller Topicstarter 65 km Reageer
pinnetje in de aansluiting op de radio blijkt dus afgebroken.
Pinnetje in de kern van de antenne connector was dan wel afgebroken, de slechte ontvangst was met nieuwe radio nog steeds aanwezig. De veroorzaker was de usb oplader! Zodra die uit de 12 volt aansluiting was was de radioontvangst goed.
