Volkswagen POLO: start problemen met koude motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal,
Ik heb een volkswagen polo uit 1998 deze heeft het altijd prima gedaan tot de dag dat mijn accu leeg was door de radio te lang aan gehad te hebben zonder dat de motor draaide maar dat terzijde ;)
Toen ik mijn accu aangesloten had op de startkabels en de auto vervolgens gestart heb wilde deze slecht aan slaan en gaf ik een beetje gas bij vanaf dat moment liep de auto wel maar de toerenteller ging op en neer van 800 tot 1000 touren constant terwijl dat de dag daarvoor de auto prima 950 touren liep
Vervolgens gaan zoeken op het internet en kwam ik tot het idee om de ecu te resetten half uurtje de - pool eraf en daarna er weer op alle stroomverbruikers uit en 1/2 minuuten het contact aan contact weer uit en vervolgens de auto gestart liep niet best de 1e 4/5 minuuten maar toen de bedrijfstemperatuur 90° was deed die het als een zonnetje hij liep weer perfect stationair en ook t starten ging prima stuk wezen rijden en alles werkte weer zoals je ervan mocht verwachten
Maar toen ik de auto weer probeerde te starte die avond toen de motor weer helemaal koud was deed die weer vreemd hij sloeg alleen aan met een beetje gas direct daarna toen ik het gas weer los liet leek die uit te vallen maar hij kon zich net redden en klom langzaam weer naar de 800 touren stationair wel blijf die een beetje onregelmatig lopen alsnde auto eenmaal rolt heb je nergens geen last meer van en loopt die als een zonnetje na een paar 100 m te rijden loopt die goed stationair enkan je m ook direct starten zonder gas te hoeven geven
Dingen die ik zelf al heb gedaan:
- Ik heb de stekker van de temperatuur sensor (die bij dat blauwe ringetje) al los gehad ook dit mocht niet baten dus is die iniedergeval in orde
- gashuis schoongemaakt
- 2 maal de ecu gereset
Als iemand tips of iedeeen heeft hoe ik dit kan oplossen hoor ik dat graag!
Alvast bedankt voor de reacties iniedergeval!!
010polo010
al 10 jaar lid
Zou beginnen met uitlezen en kijken welke storing erin staat maar je zegt je hebt het gasklephuis schoongemaakt? Dan moet je hem ook altijd weer in de basisafstelling zetten met de testkast dus advies dat eerst doen en dan verder kijken, mogelijk ook ontstekingsproblemen en misschien een defecte temperatuursensor misschien.
ricky 55.575 km Reageer
